首先我们得清楚两者的区别才好判断,NPN和PNP的传感器如三线制的接近开关、五线制的编码器等,这个在出厂的时候就已表明清楚它的输出类型了,简单来说NPN的传感器在感应到信号时输出的是低电平信号、PNP的传感器在感应到信号的时候输出的是高电平信号,在未感应到信号时输出刚好相反。
如果一个传感器因为时间长标识被撕烂了无法辨别清楚,我们可以通过plc的输入类型来区分,一般有源型输入和漏型输入,这个漏/源型在有的plc上的叫法可能不一样,我们可以直接观察输入的公共端接的是电源正极还是负极,如果公共端接的是正极,那么传感器的类型是NPN型的,因为它的低电平输入plc才能有输入;如果公共端接的是电源负极,则是PNP型的传感器,这是从plc输入端接线方式来判断的。
另一个方法也是最直接的就是测量传感器输出信号,上面我们分析了它们的区别,传感器有电源正极、负极、输出端,首先我们把它通电DC24v的电源,测量输出端和负极的电压,在未感应到信号时之间电压是24v左右以及感应到信号之间电压是0v的则是NPN,相反的结果则是PNP。
以上就是NPN和PNP传感器在没有标识情况先判断的方法
