中电网移动|移动中电网
新型桌面级打印机 开启3D打印新时代
  来自波兰Poznan的Omni3D公司以其高品质的DAVID-SLS-2 3D扫描仪而知名,最近该公司新推出了一款非常出色的Factory 2.0 3D打印机,这款3D打印机有几个主要特色使得它显得与市场上的其他大多数机器截然不同。
  首先,Factory 2.0的3D打印尺寸超大,为50×50×50厘米,光这一条就足以使大多数的FDM 3D打印相形见绌。接下来,人们可能会注意到Factory 2.0坚固的机身和机械结构;其充满未来主义风格的外观也相当吸睛。
  “目前市场上的大多数3D打印设备都使用类似的解决方案,所以也暴露出了很多同样的问题和局限性。”Omni3D公司的Kamil Dziadkiewicz称,“而我们,Omni3D,决定挑战市场现状,但我们仍然坚持FDM技术,因为这种技术可以兼容广泛的材料,机器运行成本比较低,同时其市场也在不断快速增长。最重要的是FDM技术能够打印出可用和耐久的对象。这就是为什么我们会在一年多以前就开始开发这款Factory 2.0。”
  下面是Factory 2.0 3D打印机的主要技术规格:
  技术:FDM
  最大打印尺寸:500×500×500毫米
  打印机重量:80公斤
  机器尺寸:750×1100×1100毫米
  打印精度:40至300微米
  定位精度:XY/10微米,Z/1微米
  单丝直径:1.75毫米
  喷嘴直径:0.4-0.8毫米
  连接:USB
  除了大构建尺寸,这款机器的高精细度以及坚固耐用也足以使其它的3D打印机眼红。另外,Factory 2.0还配置了许多高级功能,比如其加热的构造室、加热平台,可以在5分钟之内达到70℃;另外还包括一个直观的触摸屏用户界面,和精密的双挤出机。除此之外,该3D打印机还有一个内置的线材称重系统和传输控制机构,这些与安置在挤出机上的精密电容传感器一起,确保了对任何3D打印项目的完全控制。
  尽管该公司并没有宣布这台机器的价格,但是在小编看来,这款Factory2.0 3D打印机可能更多地定位于企业级或者专业级的用户,因此其价格恐怕也不菲。
